三星发布 Exynos 2200 旗舰处理器
2022-1-18 16:31| 发布者: cncelab| 查看: 1568| 评论: 0
摘要: 凭借目前市场上先进的基于 Arm 的 CPU 内核和升级的神经处理单元(NPU),Exynos 2200 将实现更好的手游体验,同时增强社交媒体应用和摄影的整体体验。
【消费电子实验室-2022/1/18】今日,三星宣布推出全新高端移动处理器 Exynos 2200。这是一款全新设计的移动处理器,采用 4 纳米极紫外光刻工艺,配有基于 AMD RDNA 2 架构的 Samsung Xclipse 图形处理单元(GPU)。三星表示,凭借目前市场上先进的基于 Arm 的 CPU 内核和升级的神经处理单元(NPU),Exynos 2200 将实现更好的手游体验,同时增强社交媒体应用和摄影的整体体验。
据官方介绍,Xclipse GPU 介于主机和移动图形处理器之间,是一种非常特殊的混合图形处理器。“Xclipse”是由代表 Exynos 的“X”和“eclipse(日食)”组合而来的。
基于高性能 AMD RDNA 2 架构,Xclipse 继承了以前仅在 PC、笔记本电脑和游戏机上可用的硬件加速的光线追踪(RT)和可变速率着色(VRS)等高级图形功能。
此外,Xclipse GPU 还配备了多种技术,例如可提升整体性能和效率的高级多 IP 调控器(AMIGO)。
据消费电子实验室了解,Exynos 2200 是市场上集成 Arm 最新 Armv9 CPU 内核的产品之一,八核 CPU 采用三集群(tri-cluster)结构设计,由 1 个 Arm Cortex®-X2 核心、3 个性能和效率均衡的 Cortex-A710 大核心和 4 个节能的 Cortex-A510 小核心组成。
通过升级的 NPU,Exynos 2200 可提供更为强大的设备上 AI 功能。与前代产品相比,NPU 的性能双倍提升,可进行更多的并行计算并增强 AI 性能。除了高能效的 INT8(8 位整数)和 INT16 外,现在 NPU 还能提供更高的精度,支持 FP16(16 位浮点)。
此外,Exynos 2200 还集成了一个高速的 3GPP Release 16 5G 调制解调器,支持 sub-6GHz 和毫米波频段。通过 E-UTRAN 新无线电 — 双连接(EN-DC),它能同时利用 4G LTE 和 5G NR 信号,并将速度提升至 10Gbps。
在安全层面,Exynos 2200 配备了集成安全元件(iSE),用于存储私人加密密钥,并发挥 RoT(Root of Trust,信任根)的作用。另外,UFS(通用闪存存储)和 DRAM 的内联加密硬件也得以增强,使用户数据加密只在安全域内安全共享。
Exynos 2200 的图像信号处理器(ISP)架构经过重新设计,以支持全新的图像传感器,可实现高达 2 亿像素(200MP)的超高分辨率。在 30 帧 / 秒(fps)的情况下,ISP 在单摄模式下支持高达 108MP,在双摄模式下支持 64MP+36MP。它还能连接多达 7 个独立的图像传感器,并可支持 4 摄同时运行,从而实现多摄功能。在视频录制方面,ISP 支持高达 4K HDR(或 8K)的分辨率。
与 NPU 一起,ISP 利用内容感知 AI 摄像头,从而获得更精细和真实的结果。拍照时,基于机器学习的 AI 相机能识别场景中的多个物体、环境和人脸,然后应用适合的色彩、白平衡、曝光度、动态范围等设置,生成专业级质量的图像。
Exynos 2200 的多格式编解码器(MFC)支持 8K 分辨率。它能以 240fps 解码 4K 视频,或以 60fps 解码 8K 视频,并以 120fps 编码 4K 视频,或以 30fps 编码 8K 视频。
此外,MFC 还集成了高效的 AV1 解码器,可实现更长的播放时间。显示解决方案支持 HDR10+,让画面拥有更广的动态范围和深度,并支持 144Hz 的显示刷新率,在滑动屏幕或玩游戏时可获得更灵敏和更流畅的体验。
目前,Exynos 2200 正在进行大规模生产。
