三星发布首款 2 亿像素移动图像传感器 ISOCELL HP1
2021-9-2 14:06| 发布者: cncelab| 查看: 2153| 评论: 0
摘要: 为追求暗光拍摄效果,ISOCELL HP1 采用了新的 ChameleonCell 技术。作为一种像素合成技术,它能根据使用环境,采用 4×4、2×2 或全像素模式。
【消费电子实验室-2021/9/2】今日,三星正式推出了首款基于 0.64μm 像素的 2 亿像素(200Mp)分辨率的图像传感器 ISOCELL HP1,以及首款采用全方位对焦技术 Dual Pixel Pro 的图像传感器 ISOCELL GN5。
消费电子实验室了解到,ISOCELL HP1 是三星首款支持 2 亿像素(200Mp)的移动图像传感器,基于三星 0.64μm 技术。
为追求暗光拍摄效果,ISOCELL HP1 采用了新的 ChameleonCell 技术。作为一种像素合成技术,它能根据使用环境,采用 4×4、2×2 或全像素模式。在光线不佳的环境下,ISOCELL HP1 通过合并 16 个相邻的像素,变为 1 个具有 2.56μm 大像素的 12.5Mp 图像传感器。合成的 2.56μm 大像素能吸收更多光线,具有更高的灵敏度。
ISOCELL HP1 能以 30 帧/秒(fps)的速度拍摄 8K 视频,可通过合并 4 个相邻像素,将分辨率降低至 50Mp 或 8192x6144,以拍摄 8K(7680x4320)视频,而无需裁切或缩小全图像分辨率。
据消费电子实验室了解,ISOCELL GN5 则是三星首个集成了全方位自动对焦技术 Dual Pixel Pro 的 1.0μm 图像传感器,提升了自动对焦性能。
通过在传感器的每个像素中水平或垂直放置了 2 个光电二极管,Dual Pixel Pro 技术能识别所有方向的图案变化 ISOCELL GN5 还把三星像素技术 FDTI(Front Deep Trench Isolation)应用于双核对焦(Dual Pixel)。
目前,三星已能提供 ISOCELL HP1 和 ISOCELL GN5 的样品。产品实物将在三星未来技术论坛 SFTF 2021 初次面向大众公开。
