韩国研发出新型锂电池阳极:容量提升 1.6 倍
2021-8-10 14:42| 发布者: cncelab| 查看: 1479| 评论: 0
摘要: 利用这项技术制造的锂电池,容量是目前石墨阳极锂电池的 260%,并且在 250 次充放电循环后,还保持 87.3% 的容量。研究人员表示,该技术有助于提升电动汽车的续航里程。
【消费电子实验室-2021/8/10】根据businesskorea 消息,韩国科学技术研究院于 7 月宣布,已经开发出了一种特殊的针对锂电池石墨-硅阴极的处理方法,可以将硅含量提升至 50% 以上,远高于现有的 15%。这项技术能够使得锂电池容量提升至目前的 2.6 倍。
官方表示,锂电池在生产过程中会永久失去一些活性锂离子。研发人员将锂电池阳极进行预先处理,能够容纳更多的锂离子,这样会使得电池容量提升。
据消费电子实验室了解,韩国这家研究所使用含有锂离子的溶液,防止硅电极中的锂消耗。此外,通过调整溶液中分子的相互作用,开发出不会使得石墨被破坏的新溶液。
