骁龙888 Plus与骁龙888的有啥不一样
2021-7-6 19:22| 发布者: cncelab| 查看: 24460| 评论: 0
摘要: 骁龙 888 Plus 的人工智能性能也升级到 32TOPS,与骁龙 888 的人工智能性能 26TOPS相比,增加了20%。这一增长是否会转化为现实世界的使用案例,我们将在未来找到答案。
【消费电子实验室-2021/7/6】近日,高通正式发布了骁龙 888 Plus 旗舰芯片,多款下半年旗舰已经预告将会配备该芯片。作为现有骁龙888的微超频版本,骁龙 888 Plus 在性能上有多大的提升?外媒 Wccftech 对其进行了详细的对比介绍。
一致性
● 工艺架构
首先,骁龙 888 Plus 和骁龙 888 均采用三星的 5 纳米 LPE 架构制造,CPU 集群保持不变,以 1+3+4 的配置划分。奇怪的是,之前高通公司为其带有“Plus”名称的芯片组引入了轻微的 GPU 时钟速度提升,但这次却没有这样做。
● GPU
骁龙 888 Plus 和骁龙 888 均采用相同的 Adreno 660 GPU,工作频率为 840MHz。这意味着在这两款芯片组之间,你在启动对图形要求高的应用程序时预计不会发现任何差异。
● 5G 通讯模组
高通公司没有将其最新、最强大的骁龙 X65 5G 调制解调器整合到 888 Plus 中,而是使用了和骁龙 888 相同的老式骁龙 X60。
● 对其他元件的支持
两个芯片组对 3200MHz 的 LPDDR5 的支持保持不变,内存总带宽也保持不变,为51.2GB/s。三重 14 位 Spectra 580 图像信号处理器在两款芯片之间也保持一致,最大支持的摄像头之间也没有区别。
差异性
● 时钟频率
骁龙 888 Plus 的 8 个核心中,基于 Cortex-X1 运行的 Kryo 680 内核的时钟速度为 2.995GHz,而骁龙 888 中的同一内核的时钟速度为2.84GHz。从参数上来看,时钟频率只是增加了 5.2%,而且在大多数情况下,用户将很难在两者之间发现区别。
其余核心的时钟频率保持不变,以下是两款芯片的核心详细信息:
骁龙 888 Plus
→ 1 个 Kryo 680(基于Cortex-X1),运行频率为 2.995GHz
→ 3 个 Kryo 680(基于Cortex-A78),运行频率为 2.42GHz
→ 4 个 Kryo 680(基于Cortex-A55),运行频率为 1.80GHz
骁龙 888
→ 1 个 Kryo 680(基于Cortex-X1),运行频率为 2.84GHz
→ 4 个 Kryo 680(基于Cortex-A55),运行频率为 1.80GHz。
● 人工智能
骁龙 888 Plus 的人工智能性能也升级到 32TOPS,与骁龙 888 的人工智能性能 26TOPS相比,增加了20%。这一增长是否会转化为现实世界的使用案例,我们将在未来找到答案。鉴于骁龙 888 Plus 与骁龙 888 差别不大,三星可能不会在其即将推出的 Galaxy Z Fold 3 中使用它,这并不奇怪。
另外,由于我们处于2021年下半年,高通很可能希望将其资源集中在即将推出的骁龙895上,据说这将是该公司在三星4纳米节点上制造的第一款芯片组。据消费电子实验室了解,第一款搭载新SoC的旗舰智能手机将在今年晚些时候推出。
