雨季安全宝典
2012-7-25 22:14| 发布者: CNCELAB| 查看: 6685| 评论: 0
摘要: 雨中行车驾驶技术,路上行人安全防御 ,危险地段紧急避险,如何逃生自救常识。
    近日我国多地强降雨造成城市内涝、山洪暴发。当出游时突遇山洪,行车中被暴雨围困,你知道该怎样做才能使自己离开危险境地吗?本期特别推出《雨季安全宝典》,网方便随时查阅。希望更多的人能够利用这些知识直面灾害。
【雨中行车驾驶技术】
         在这次北京大暴雨中,众多车辆被困水中,甚至发生驾驶员溺亡车中的惨剧。一时间,很多车主焦虑:若是面对同样的情况,究竟应该采取何种方式自救? 雨中行驶,首先要注意轮胎的磨损程度。雨天车轮的抓地力会随车速增加而急剧变小,很容易发生“水滑”,当它达到一定的临界点时,轮胎与地面的摩擦力几乎损失殆尽,这时候刹车也形同虚设。所以提醒司机朋友,雨天开车要适当降低车速,尽量使用二挡或三挡,最好不要超过40公里/小时。转弯时,缓踩刹车。遇到不熟悉的积水路面,不要盲目前进,应首先停车查看积水的深度,水深如果超过排气管的高度就应绕道而行。
 [汽车涉水应急措施]
        1.汽车涉水时,要保证发动机运转正常,挂低速挡平稳开进水中,避免大轰油门或猛冲,以防止水花溅入发动机而熄火;水中行驶时要稳住油门,一气儿通过,尽量避免中途换挡或急转弯。值得提醒的是,通过积水时千万不要“收油”,以免管道将水倒吸进入发动机。
        2.在有积水的路上行驶,车轮易打滑,失去抓地力,导致失控,此时应抓住方向盘,尽量保持在中间位置,可以将方向盘往车子滑动的相反方向打一点,稳住油门,等待汽车恢复抓地力,千万不要猛打方向盘和大力刹车。
3.行驶中要尽量注视远处固定目标,切不可注视水流或浪花,以免晃乱视线产生错觉,使车辆偏离正常路线而发生意外。如果前面有车被困水中,最好想办法避开,防止你在水中进退两难。
    4.水的深浅可以判断。如果路上积水在外力作用下已经起浪,证明积水深度至少已有10厘米。另外,在很多容易积水的桥下都有标尺,涉水前一定要注意查看。如果看不到标尺,最好别再冒险前行。
    5.当感到发动机运转不均匀,踩下油门后明显加不上油时,证明发动机已经进水了。此时,千万不要再试图将车开出涉水路段,而应立即停车熄火,开门逃生。
    6.如果车辆彻底落水,要迅速打开车窗逃生,因为车门在水中是很难打开的,一旦车内进水超过腰部,要等车内空间全部浸满水,车门才能打得开。
 [头枕砸窗逃生]
    各种在网上盛传的逃生办法中,最让大家吃惊的是,汽车座椅的头枕就能砸碎汽车玻璃。据了解,头枕完全可以起到作用,砸时一定要选择侧面玻璃,并且要砸车窗边角。如果车内有天窗,被困人员可以半躺在车座上,用脚猛踹天窗玻璃。特别提醒:若想敲碎车窗玻璃,须具备两个条件,一是够坚硬,二是有一定分量。
