突破人类认知极限
2021-5-18 11:44| 发布者: cncelab| 查看: 4389| 评论: 0|原作者: 科技日报记者 陆成宽|来自: 光明网
摘要: 利用“拉索”已经建成的1/2规模探测装置11个月的观测数据,科学家发现了12个稳定伽马射线源,它们都具有超高能光子辐射,并且都稳定地延伸到PeV附近,甚至“拉索”还探测到迄今人类从未见过的1.4 PeV的最高能量伽马光 ...
【消费电子实验室-2021/5/18】5月17日,记者从中国科学院高能物理研究所新闻发布会获悉,国家重大科技基础设施高海拔宇宙线观测站“拉索”(LHAASO)在银河系内发现2个能量超过1拍电子伏特(PeV,1000万亿电子伏特)的光子,这2个超高能光子分别来自天鹅座和蟹状星云,其中1个光子能量高达1.4 PeV。
这是人类迄今观测到的最高能量光子,突破了人类对银河系粒子加速的传统认知,开启了超高能伽马天文学的新时代。相关研究成果在线发表于《自然》杂志。
对此,《自然》物理科学总编辑卡尔·泽梅里斯评论道,这些激动人心的发现尽管还很初步,但却因为部分建成的“拉索”的观测工作才成为可能。未来待“拉索”全部完工后,相信还会发现更多这样的伽马源。这些发现让我们离了解高能宇宙线起源又近了一步。
过去预言的宇宙线加速源能量极限并不存在
“拉索”位于四川省稻城县海拔4410米的海子山,是世界上最大的高海拔宇宙线观测装置,目前尚在建设中。宇宙线是一种带电粒子,在宇宙中以接近光速的速度飞行。
利用“拉索”已经建成的1/2规模探测装置11个月的观测数据,科学家发现了12个稳定伽马射线源,它们都具有超高能光子辐射,并且都稳定地延伸到PeV附近,甚至“拉索”还探测到迄今人类从未见过的1.4 PeV的最高能量伽马光子。
“这些发现表明银河系内普遍存在能够将粒子加速至能量超过1 PeV的加速器,并不存在一个过去预言的银河系宇宙线加速源能量极限,打开了‘超高能伽马’这一高能天文窗口。”中科院高能所研究员、“拉索”首席科学家曹臻说。
此前,银河系内的宇宙线加速源存在能量极限是个“常识”,过去预言的极限就在1PeV附近,导致伽马射线能谱在0.1 PeV以上有“截断”现象。“拉索”的发现完全突破了这个“极限”,观测到的伽马射线能谱在0.1 PeV以上并有没有“截断”现象,确定了银河系宇宙线加速源不存在PeV以下的加速极限。
“‘拉索’的新发现表明,以天鹅座恒星形成区的天体群、蟹状星云等为代表的年轻的大质量星团、超新星遗迹、脉冲星风云等是银河系超高能宇宙线起源的最佳候选天体,这就向着解决宇宙线起源这一科学难题迈出了至关重要的一步。”曹臻说。
PeV伽马光子首现天鹅座区域和蟹状星云
PeV光子的探测是伽马天文学的一座里程碑,承载着伽马天文界的梦想,长期以来一直是伽马天文发展的强大驱动力。
事实上,上世纪80年代伽马天文学爆发式发展一个重要的诱因就是挑战PeV光子极限。天鹅座恒星形成区是银河系在北天区最亮区域之一,拥有多个具有大量大质量恒星的星团,大质量恒星的寿命只有百万年的量级,因此星团内部充满大量恒星生生死死的剧烈活动,具有复杂的强激波环境,是理想的宇宙线加速场所,被称为“粒子天体物理实验室”。
“拉索”在天鹅座恒星形成区首次发现PeV伽马光子,使得这个本来就备受关注的区域成为超高能宇宙线源的最佳候选者。该区域以后自然是“拉索”以及相关的多波段观测乃至于多信使天文学的巨大热门,有望成为解开“世纪之谜”的突破口。
同时,历史上对蟹状星云大量的观测研究,使之成为几乎唯一具有清晰辐射机制的标准伽马射线源,跨越22个量级的光谱精确测量清楚地表明其电子加速器的标志性特征,然而,“拉索”测到的超高能光谱,特别是PeV能量的光子,严重挑战了这个高能天体物理的“标准模型”,甚至于对更加基本的电子加速理论提出了挑战。
国家高能物理科学数据中心是幕后支撑者
这一发现离不开海量数据的支撑以及高效的数据处理平台。
“拉索”实验的数据产生率达到每秒10000兆比特以上,每年365天不间断运行。为了高效管理和分析这些海量的科学数据,国家高能物理科学数据中心为“拉索”建立了完整的数据服务平台,实现数据的采集、汇交、存储、共享及处理。“拉索”数据服务平台由稻城海子山、北京高能所双数据中心以及合作单位的分布式计算站点组成。
“到目前为止,“拉索”积累的数据总量达到10PB,文件数达到2亿个。”国家高能物理科学数据中心主任陈刚介绍。
高海拔宇宙线观测站“拉索”
建立在“拉索”观测基地的稻城海子山数据中心海拔4410米,是全球最高的数据中心之一。虽然全年平均气温只有1度,但是空气稀薄,传统的风冷制冷技术存在CPU局部过热问题,会导致CPU降频或者死机。浸泡式液冷技术需要采用特定的硬件及泵站,维护复杂,不能满足无人值守的需要。
“为此,我们采用中科院电工所先进的表贴式无泵自循环蒸发冷却系统,并将热量排放到装配大厅,实现余热利用,绿色节能,无人值守,维护方便,高海拔数据中心的创新运行模式有力保障了‘拉索’数据采集系统以及在站数据处理系统的稳定运行。”陈刚说道。
来源:科技日报 文中图片均由中科院高能所提供
